Brammo Empusle R specifikacije
Proizvođač električnih motocikala, Brammo, objavio je tehničke specifikacije novih Epulse i Empulse R modela, kao što je ranije i najavio. Tako će novi električni motocikl pokretati elektro-motor snage 54konja sa permanentnim AC magnetom i vodenim hlađenjem i šestostepenim menjačem. Motor pokreće električna energija iz baterija kapaciteta 10kWh. Tu su i potpuno podesive Marzoochi viljuške i Sachs zadnji amortizer, Brembo kočnice, Marchesini felne itd…
Nisu naveli kakva će tačno razlika biti između Empulse i Empulse R modela, ali pretpostavljamo da će obični Empulse biti “naked”, sličan predstavljenom prototipu – dok će R verzija imati sportske oklope. Biće interesantno videti u praksi kako će se ponašati električni motor sa menjačem jer je jedan od retkih, ako ne i jedini koji je opremljen istim i još šestostepenim. Još uvek nisu objavljene fotografije modela ali je zvanično predstavljanje zakazano za 8. maj u Los Anđelesu ali će se prenositi i uživo putem lajv strima na internetu.
Drivetrain
Motor Type  Permanent Magnet AC (PMAC) – Water Cooled
Motor Controller Sevcon Gen 4
Peak Motor Power  40kW,  @  8,200 rpm (54 hp)
Peak Torque  63Nm  (46.5 foot pounds)
Final Drive  Direct Chain Drive (14/48) 520 O-ring chain
Transmission IET 6 speed gearbox with multi-plate, hydraulic activated wet clutch
Emissions  None
Battery
Battery Type  Brammo Power™ BPM15/90 Lithium-Ion ( NCM Chemistry)
Battery Pack Capacity  9.31 kWh (nominal), 10.2 kWh (max)
Battery Pack Voltage  103.6 V (nominal)
Recharge J1772 Level I maximum charging time:   8 Hours. (0 – 99% SOC, no cell imbalances)
Level I and II Level II maximum charging time:  3.5 Hours.  (0 – 99% SOC, no cell imbalances)
110V AC to J1772 Level 1 Adapter included Every 10 minutes of Level II charging adds up to 5 miles of range
Battery Cycle Life  1,500 cycles to 80% capacity (100% DOD)
Performance
Max Speed  100 + mph   (160 + km/h)
Driving Range  City: 121 miles*   (195 km)
Highway: 56 miles**    (90 km)
Combined: 77 miles***  (124 km)
*SAE City Riding Range Test Procedure for Electric Motorcycles (variable speed, 19 mph / 30km/h average)
**SAE Highway / Constant Speed Riding Range Test Procedure for Electric Motorcycles (70 mph / 113 km/h  sustained)
*** SAE Highway Commuting Cycle (.5 City weighting, .5 Highway weighting)
Operating Modes 2 Operating Modes selectable through the handlebar switch:
1. “Normal” – limits acceleration by reducing maximum current delivered to the motor through the motor controller in order to maximize driving range.
2. “Sport” – provides maximum performance in both acceleration and top speed.
Regenerative Braking Under deceleration, energy is returned to the battery system to both extend driving range and provide familiar rider feedback.
Operating Cost Assuming 13 cents /kWh for electricity:
1 cent per mile around town
2 cents per mile on the highway
Approximately 400 miles for every $4.00 of electricity (city)
Data Collection Brammo DDC™ (Dynamic Data Collection) records key motorcycle parameters at 1Hz (1 sample/second) for analysis and service support.
Chassis
Frame  Brammo E-Beam™ Aluminum, Fabricated by Accossato in Italy
Suspension / Front Fully Adjustable 43mm Marzocchi Forks
Suspension / Rear Fully Adjustable Sachs Shock
Triple Clamps Forged Aluminum
Swing Arm Tubular Steel, Fabricated by Accossato in Italy
Sub Frame Tubular Steel, Fabricated by Accossato in Italy
Brakes / Front Dual 310mm Brembo floating disk with twin four piston Hydraulic Brembo Brake Calipers, Radial Mount.
Brakes / Rear Brembo single disk with dual piston Hydraulic Brembo Brake Caliper
Wheels– Front / Rear 17″x 3.5″ Marchesini / 17″ x 5.5″ Marchesini
Tires– Front / Rear 120/70-17 AVON AV79 / 180/55-17 AVON AV80
Instrumentation  LCD display; speed, tach, odometer, gear position, energy consumption, battery status, estimated range and system status
Dimensions
Wheelbase  58.0″    147.32 cm
Seat Height  31.5″     80.0 cm
Width 31.8″ (bar end-to-bar end)     80.77 cm
Height 42.6″ (highest portion of the dash)    108.2 cm
Length 81.3″   206.5 cm
Ground Clearance 7.3″     18.54 cm
Rake / Trail 24 degrees / 3.8″
Storage Capacity  Optional Brammo hard saddle bags and top trunk.
Fuel Economy 485 mpg-e      206 km/L-e
Vehicle Weight  440lbs. / 200kg
Carrying Capacity Cargo Capacity   365 lbs. / 165.6 kg
(805 lbs. / 365.1 kg total combined motorcycle, rider, passenger and cargo)
Warranty
2 Years (Limited Factory Warranty) 1 year Fender-to-Fender Limited Warranty, 2 year Limited  Powertrain Warranty (Batteries and Motor)
Colors True Blood Red, Eclipsed Black, White Noise
All specifications subject to change without notice.
Zaključeno je komentarisanje.
